АКПП N-Safari VRGY-60
Сообщение wita » 10 ноя 2014, 16:11
Всем доброго здравия. Может подскажет кто-крякнул автомат(только 2 передача) на Сафаре (VRGY-60 TD-42,24v,1991г.в.),поменял и сейчас скорости включаются только до 3 да и все как-то не четко и не так.Эксперементировал с TPS - не помогло.Спецы (не совсем профи) говорят надо менять под эту АКПП "мозги", то бишь блок управления АКПП.Поставленная АКПП имеет только шильдик "моdеl 57X03,№1Y25675".Блок управления который стоит (ЕТС-№55),31036 32J00. Может есть у кого какие мысли или кто может пробить АКПП такой модели (на каких авто ставилась,год и с каким блоком управления)чтобы искать подходящий блок управления.
wita
Re: АКПП N-Safari VRGY-60
Сообщение grigoriev1007@gmail.com » 24 июн 2016, 04:57
Попробуй датчик оборотов АКПП поменять на свой старый. Еще его датчик революции называют.
Согласованно с администрацией сайта ©
Вернуться в NISSAN
