Разгадай загадку МКПП
Сообщение Goody » 26 авг 2011, 06:46
Помогите кто сможет!!!!!!!!!поменял акпп на мкпп на блюберде.выехал из гаража нормально чуть-чуть прокатился а потом хана.скорости 1234 не включаются.5 и R включаются но не работают.при попытке тронутся на скорости вперед или назад глохнет.как будто вкопаная.а на нейтральной едет вперед но скорость какбудто включена 3 или выше.
помогите понять что случилось и как с этим всем справиться?
Goody
Re: Разгадай загадку МКПП
Сообщение lar07 » 26 авг 2011, 07:25
для начала посмотри тросик на коробку целый или нет и правильно местами поставил. второе это цилиндр сцепления, выжимает он лапку сцепления или нет. но если все это не помогло, то надо коробку дергать со сцеплением что то
lar07
Сообщение Алексей_SPN » 31 авг 2011, 04:35
Или в ЭБУ проблема. В мозгах в смысле. Они же под АКПП заточены были...
Вернуться в NISSAN
