печка ад
печка ад
Сообщение Shsaman » 02 мар 2011, 00:02
плохо греет.термостат менял.радиатор продувал.кардонку ставил не помогло.Подскажите что можно еще попробовать.
Shsaman
Re: печка ад
Сообщение tstl.ru » 02 мар 2011, 04:55
радиатор печки продувал или основной?
Re: печка ад
Сообщение Shsaman » 02 мар 2011, 09:18
продувал радиатор печки
Shsaman
Re: печка ад
Сообщение Гость » 03 мар 2011, 04:20
первым делом проверь полноту открытия крана
продувать радиатор бред нужно снимать и шампурить
как быстро произошла неисправность?
Re: печка ад
Сообщение Shsaman » 03 мар 2011, 12:56
где находиться этот кран и чем шампурить а система вся началась с января как морозы сильные начались выше -20 печка работает на одну треть сегодня ноль за бортом в салоне нормально.
Shsaman
Re: печка ад
Сообщение tstl.ru » 04 мар 2011, 04:16
Когда с печкой начинаются проблемы, там нужно всё разбирать, смотреть.
Мастеровые на СТО, как правило, за печки не охотно берутся, так как причин поломки может быть много, а делать долгую и нудную работу желающих мало, тем более не за дорого.
Бывает причина на поверхности, бывает нет.
Короче, лучше найди специалиста.
Re: печка ад
Сообщение Shsaman » 04 мар 2011, 05:45
Втом-то и дело что здесь спецов толком нет.Здесь это на Алтае.
Shsaman
Re: печка ад
Сообщение А.Я. » 04 мар 2011, 08:36
Продувай не продувай,печку менять надо 100%...плавали знаем!!!!
А.Я.
Re: печка ад
Сообщение Shsaman » 04 мар 2011, 17:32
Всмысле у вас АД-ха была да и где 100% что печка которую возьму будет греть час могут подсунуть что угодно.
Shsaman
Вернуться в NISSAN
