Тахометр на PULSAR
Тахометр на PULSAR
Сообщение дИМОШКА » 14 ноя 2005, 17:02
Комрады, посоветуйте, кто знает! Купил недавно Пульсар, в целом машинкой доволен, но мне безумно не хватает тахометра!!! Конечно, я понимаю, что при наличии автомата он практически теряет смысл, но мне очень хочется видеть обороты движка. Подскажите можно ли вклюячить приборку от Пульсара - универсала (или он 5-дверный хэтчбег называется), там тахометр есть. Но есть ли у меня куда его подключить? Или может подключить отдельный покупной цифровой тахометр, как наши самоделкины на ТАЗы подключают? :roll:
NISSAN PULSAR FN-15, GA-15, 98"
дИМОШКА
Сообщение Brave Lion » 15 ноя 2005, 03:27
Раз нет тахометра, то на косе нет и соответствующих проводов. И датчика, видимо, тоже нет. Так что придется много чего подключать...
Сообщение Юра » 15 ноя 2005, 03:30
Это проще чем установить сигналку, но сложнее чем заменить лампочку в приборной панели. :D
Юра
Сообщение дИМОШКА » 15 ноя 2005, 12:49
Юра писал(а):Это проще чем установить сигналку, но сложнее чем заменить лампочку в приборной панели. :D
Юр, а поподробнее нельзя? Такая блаж напала, что пока не решу этот вопрос - езда не в радость (Шутка, конечно). Но правда очень хочется...
дИМОШКА
Сообщение Юра » 16 ноя 2005, 04:07
Значитца так ... Сразу скажу, что сам тахометры не ставил. Расскажу чисто теоретически.
1. Тахометр (Т).
Т - это такая штука, которая получает импульсы от катушки зажигания (КЗ) и делит их на 4, 6 или 8 (может 2 :lol: ) в зависимости от количества цилиндров. Короче: скока цилиндров настока он и должен делить. Исходя из этого нужно правильно выбрать тахометр, хотя бывают универсальные Т: с переключателем 4-6-8.
2. Что куда подключать.
Для начала питанние самого Т. Здесь либо 2 провода, либо 1 провод: плюсовой (минусом является металлический корпус). Плюс, в идеале, можно протянуть от кумулятра отдельным проводом, но лучше не заморачиваться и взять плюс более близких мест. Это все по питанию.
Еще один провод(по идее последний): сюда как раз и попадают импульсы для подсчета оборотов. Из 1 понятно, что попадают они от КЗ, только не от высоковольтного провода. К КЗ (чичсто теоретически) должно подходить 2 не высоковольтных провода. Подключать к одному из них (который плюсовой).Вместо этого провода можно поискать в мозгах (EFI) выход RPM - практически тоже самое.
Вот собственно и все (опять же, чисто теоретически). Геморрой возникает когда у тебя не одна катушка на все, а по катушке на цилиндр, или по катушке на два цилиндра. Тут уже надо смтореть, что называется, по месту.
Юра
Сообщение дИМОШКА » 16 ноя 2005, 11:35
Cпасибище, Юр, в выходные попробую заняться. Если честно, то пока я под капотом этой машины ничего еще не изучал, и даже не знаю одна там катушка на все или несколько. Потом расскажу что получится! Спасибо еще раз.
дИМОШКА
Сообщение Юра » 16 ноя 2005, 11:40
Не зачто. Будет интересно почитать. что же получится из этой идеи :D . Пиши исчо!
Юра
Сообщение дИМОШКА » 16 ноя 2005, 19:16
Напишу, само собой. Я на ПРАРовском форуме вопросик задавал, да и к вам обращусь: есть ли на 15 Пульсаре салонный фильтр, если есть то где он, нужно ли его менять и когда, и как???
дИМОШКА
Сообщение Юра » 17 ноя 2005, 03:27
Чисто теоретически ... :D :D :D
Вобщем так. Снимаешь бардачок, смотришь в туда и ищешь наклейку с иероглифами где русскими цифрами написано 12000 km (цифра может немного отличаться). Если такая наклейка есть то фильтр быть обязан. Кстати 12000 km это и есть километраж, после которого нужно менять фильтр. Если наклейки нет, то это еще ничего не значит (может её кто-то отрвал :D)
Что бы найти фильтр смотри там же. Глазами нужно найти вертикальную серую(должна быть серой) полосу - это и будет салонный фильтр. Как снять - там уж разберешься, я думаю.
Юра
Сообщение дИМОШКА » 17 ноя 2005, 16:24
Спасибище, Юр, буду искать!
дИМОШКА
Вернуться в NISSAN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
