Поднять ELGRAND
Добавлено:
19 ноя 2009, 19:29
NIIK
Подскажите как поднять нисан эльгранд, сантиметров на пять, заранее спасибо!!
Re: Поднять ELGRAND
Добавлено:
20 ноя 2009, 05:51
Если пружины просевшие, то поменять пружины. Если пружины не просевшие, то поставить резину бОльшего размера.
Радикально увеличить клиренс правильно, без ущерба для ходовки, вряд ли получится.
Re: Поднять ELGRAND
Добавлено:
27 июл 2010, 17:35
калямба
задние тружины подходят от хайса пассажира или кроуна 3 литрового (б/у стоит 1 рубль пара), но зад задерется сантиметров на 10. а на передок лучше ставить родные но новые и усиленные (синие), поднимется сантиметров на 5. Но клиренс сильно не изменится. решать самому.
Re: Поднять ELGRAND
Добавлено:
28 июл 2010, 03:09
Пружины от хайса поднимают зад сантиметра на 3-4. А перед на такую же высоту поднимают пружинами от Теранчика +2 дюйма. Под ещё больший подъём уже придётся и амортики со стойками подбирать длиннее.
Re: Поднять ELGRAND
Добавлено:
30 июл 2010, 08:35
калямба писал(а):задние тружины подходят от хайса пассажира или кроуна 3 литрового (б/у стоит 1 рубль пара), но зад задерется сантиметров на 10. а на передок лучше ставить родные но новые и усиленные (синие), поднимется сантиметров на 5. Но клиренс сильно не изменится. решать самому.
Не понял, это как? И зад задерется, и перед, но клиренс при этом не изменится???
Re: Поднять ELGRAND
Добавлено:
31 июл 2010, 14:01
Клиренс можно менять только величиной резины. Точнее высотой. Всё остальное поднимает КОРПУС.
Re: Поднять ELGRAND
Добавлено:
02 авг 2010, 10:28
колямба
я поставил резину 235/60/16. Машина поднялась, подкрылки не задевает. Расход топлива увеличился 15 л на сотню городской цикл, по трассе 10 л (прискорости до 100 км/ч и оборотах до 2000).
Re: Поднять ELGRAND
Добавлено:
04 авг 2010, 04:41
Распостранённое заблуждение насчёт расхода. На самом деле, показания одометра занижаются по сравнению с реальным пробегом. Подкорректировать пробег можно самому с помощью шинного калькулятора. Стандартный размер своих колёс надо смотреть на водительской двери.
Re: Поднять ELGRAND
Добавлено:
20 окт 2011, 17:39
Жекачита
Приобрел 50ый. Бывший хоз поставил резинки под пружины передние. На разжатие стучали сильно. Не советую. А на задней сам уже поменял пружины от Волги а амортики от тирано. На тяги поставил полеуретан.
