nissan sunny fb15 \ qg 15
Добавлено:
31 мар 2009, 10:04
Denisss
Народ помогите советом.
На приборной панеле когда заводишь машину моргать стал индикатор Over Drive. Автомат стал работать только на 3 передаче. Местами работает нормально, когда поездишь.
Не могу понять просто!
Заранее спасибо!
Re: nissan sunny fb15 \ qg 15
Добавлено:
02 сен 2009, 17:27
Ukurennyj
Доброе время суток=) ребят нужна помощь, попал в аварию в прошлом году,скользом задело левуюс торону,сработали подушки безопасности, после кузовных работ барахлит электроника, горит лампа ABS и не работает спидометр, потом иной раз заведешь ABS гаснет и спидометр работает, а бывает и ABS не горит и спидометр не работает.. объездил в городе почти все СТО(к сожалению ниссановских центров нет у нас), никто не может найти в чем проблема, может ли быть неисправен блок управления автомобилем? или дело в проводке все-таки?
Добавлено:
02 сен 2009, 17:29
Ukurennyj
диагностика не помогает, она не видит ошибок=( говорят это может быть из-за того,что не подключены подушки безопасности
Добавлено:
03 сен 2009, 14:05
shelval
Добавлено:
25 окт 2009, 16:54
jiafen
Двигатель GA 15 (12 клапанов), пришлось поменять на GA 15 (16 клапанов). На шкиве 5 меток (вместо 3-х). По какой метке выставлять зажигание? На СТО "специалист" спрашивал у меня, что он должен делать.
