Ниссан Пресаж (КА24) а как у вас???
Сообщение Гость » 17 янв 2009, 18:13
У меня Н. Пресаж передний привод (КА24 двигатель) . Смущает соотношение скорости и показания тахометра. при скорости 100 км/ч тахометр показывает 3000-3100 об/м. так и должно быть или это неисправность АКПП или еще чего???
Сообщение СЕРебр. Виктор » 29 апр 2009, 10:52
Да! Так и должно быть, удивительно правда? У меня даже Wdовый и тоже на сотне крутится около 3000-3500 тыщах. Поэтому на трасе у Пресажа расход такой же как и двушечного Ипсума! Разве не замечательно. Но если надо ускориться - жми газ и мотор будет крутиться и пять и семь штук! Это конечно очень приятный факт в этой машине
СЕРебр. Виктор
Сообщение Pupsen » 21 май 2009, 16:14
Брехня
Не так у меня
У меня на скорости 130 км в час на тахометре 3000.
а на скорости 100 км в час у меня 2300 об в мин.
капп и все такое.
Pupsen
Re: Ниссан Пресаж (КА24) а как у вас???
Сообщение ejiksan@mail.ru » 07 янв 2010, 21:48
у меня NISSAN PRESSAGE, 1999 гв. Двигатель К24, кузов U 30. при 2000 оборотах под нагрузкой появляется рычание систему выхлопа проверял на на эстакаде, единственное что смущает плетенная муфта травит когда затыкаешь выхлоп, при повышении оборотов не рычит, без нагрузки тоже появилось вроде после замены масла и протяжки ремней генератора и кондиционера. Ремни отпустил рычание осталось. ничего не понимаю
ejiksan@mail.ru
Сообщение g_alexander » 08 янв 2010, 07:15
В чём вопрос? Требуется замена "плетёной муфты" и рычание исчезнет. А ремни генератора не при чём совсем :)
Сообщение Сергей Прессаж » 11 фев 2010, 16:35
На прогретом двигателе при заводке обороты коленвала превышают 2000 оборотов. Подскажите в чем причина?
Сергей Прессаж
Сообщение Торч » 14 сен 2010, 14:32
Мужчины! У меня ПРЕССАЖ 2000 г.в. при 100 км/ч обороты 2500. Но волнует другая проблема двигатель (КА-24) застучал (примерно как стук клапанов), поехал в сервис. Там "кулибины" сказали, что застучали гидрокомпенсаторы, но у меня на двигателе они отсутствуют. Кто подскажет в чем проблема?
Еще, подскажите! Слушал CD через новигатор, потом случилось неведанное. Включаю зажигание поднимается телевизор на понеле, пишит какуюто хрень по японски, новигатор отказывается считывать диски. Может ему нужен загрузочный диск? Ни кто случайно не сталкивался с такими примочками.
Торч
Сообщение Ts » 16 сен 2010, 05:10
Можете выложить фото телевизора с надписью по-японски?
Сообщение ВСМ » 25 окт 2010, 05:44
ejiksan@mail.ru писал(а):у меня NISSAN PRESSAGE, 1999 гв. Двигатель К24, кузов U 30. при 2000 оборотах под нагрузкой появляется рычание систему выхлопа проверял на на эстакаде, единственное что смущает плетенная муфта травит когда затыкаешь выхлоп, при повышении оборотов не рычит, без нагрузки тоже появилось вроде после замены масла и протяжки ремней генератора и кондиционера. Ремни отпустил рычание осталось. ничего не понимаю
еще может дренчать защитный кожух выхлопной трубы,если она замята, или хомут ослаб или слетел
ВСМ
Сообщение direct69 » 28 янв 2012, 21:48
Ну где народ с Прессажами? У меня 2001 г. владею уже 5 лет... *bye*
direct69
Вернуться в NISSAN
