люди отзовитесь
Здравствуйте. У меня проблема помогите. На холостых оборотах при прогретом двигателе (YD-22 дизельный) начинает троить двигатель. Выхлоп дымкий и едкий. На диагностике ошибок не показывает. Откулючаю клапан завихрения воздуха троить перестает, но идет треск. На холодном двигателе все хорошо, не троит. Как прогрется клапан EGR и клапан завихрения воздуха двигателю не хватает воздуха (троит и выхлоп едкий). При езде все хорошо, троит только на холостых. Помогите, если у кого такая проблема была, или же подскажите, где поискать. За ранее спасибо.
