как понизить расход
как понизить расход
Сообщение Татьянаа » 29 мар 2009, 17:30
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что мне делать. Я приобрела машину Nissan Extrail, изначально у меня был расход 10 литров на 100 километров. Затем, через некоторое время я заметила, что мой расход увеличился в 2 раза. Не могу разобраться почему, может у кого нибудь была такая проблема, подскажите что делать?
Татьянаа
Сообщение Ts » 30 мар 2009, 06:45
На самом деле проблема требует пристального внимания и учета разных нюансов применительно к каждой конкретной машине.
Для начала надо проверить правильность расчетов. Лучше замерять так - залить бак под жвак, обнулить одометр, через некоторое время (например, когда загорится лампочка) опять залить бак до полного и тогда посчитать. Также нужно сравнить размер колес на машине с родным размером (указан на стойке водительской двери), возможно размер стоит больше, из-за чего показания одометра меньше реального пробега. Только после этого можно лезть в саму технику.
Re: как понизить расход
Сообщение Виктория » 22 апр 2009, 07:00
проблемы могут быть разные,начиная с поломки сервопривода дросселя,выход из строядатчик О2,низкое компрессионное давление и т.д Требуется диагностика автомашины
Виктория
Сообщение Гость » 22 апр 2009, 07:00
Татьянаа писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что мне делать. Я приобрела машину Nissan Extrail, изначально у меня был расход 10 литров на 100 километров. Затем, через некоторое время я заметила, что мой расход увеличился в 2 раза. Не могу разобраться почему, может у кого нибудь была такая проблема, подскажите что делать?
Сообщение Гость » 22 апр 2009, 07:09
Начни с диагностики движка.
Сообщение Goga » 22 апр 2009, 08:27
Если расчеты все таки правильные!
1) Размер резины (если стоят сандали на 2-а размера больше то расход примерно на 1-2 литра больше может быть, и одометр врать будет...)
2) Режим езды (снег сошел, начала тапку в пол давить, тоже очень сильно влияет)
Загони на диагностику,если скажут что все нормально то:
1) Поменять свечи.
2 Почистить лямбда зонд.
3) Почистить форсунки.
Это впринципе в любом случае не помешает...
И бензин тот же заливаешь? На тех же заправках? Бывали случаи ездят на 92-м расход 10, заливают 98 становится 13-15...и наоборот...
Goga
Сообщение Алексей Шестаков » 05 янв 2010, 08:46
Какая у вас коробка?
Алексей Шестаков
Сообщение Алексей_SPN » 09 янв 2010, 03:30
Если расход увеличился с наступлением зимы, то это нормально.
Вернуться в NISSAN
