ПОМОГИТЕ! люлька не держит горизонт AICHI SK-125
Секреты работы кранов, крановщиков. Стоимость эксплуатации.
Сообщение Gordsak » 21 ноя 2008, 04:04
Автовышку взял в августе 2008г, ненарадуюсь, техника супер, работает в щадящем режиме (реклама), при первых заморозках стал задерживаться цилиндр выравнивания платформы, поменял масло в гидравлике (гидравлическая жидкость для низких температур), стало еще хуже. Машина стояла на улице до -15, поставили в теплый бокс, 3 дня отогревался, не помогает. Сейчас вся гидравлика работает отлично, но люлька стоит! Руками дергаю ее, есть свободный ход 20см. Что делать? :?:
Gordsak
Re: ПОМОГИТЕ! люлька не держит горизонт AICHI SK-125
Сообщение Гость » 29 ноя 2008, 16:36
Gordsak писал(а):Автовышку взял в августе 2008г, ненарадуюсь, техника супер, работает в щадящем режиме (реклама), при первых заморозках стал задерживаться цилиндр выравнивания платформы, поменял масло в гидравлике (гидравлическая жидкость для низких температур), стало еще хуже. Машина стояла на улице до -15, поставили в теплый бокс, 3 дня отогревался, не помогает. Сейчас вся гидравлика работает отлично, но люлька стоит! Руками дергаю ее, есть свободный ход 20см. Что делать? :?:
Сообщение Гость » 21 май 2009, 17:49
Сообщение Гость » 21 май 2009, 17:54
[quote="Anonymous"][quote="Gordsak"]Автовышку взял в августе 2008г, ненарадуюсь, техника супер, работает в щадящем режиме (реклама), при первых заморозках стал задерживаться цилиндр выравнивания платформы, поменял масло в гидравлике (гидравлическая жидкость для низких температур), стало еще хуже. Машина стояла на улице до -15, поставили в теплый бокс, 3 дня отогревался, не помогает. Сейчас вся гидравлика работает отлично, но люлька стоит! Руками дергаю ее, есть свободный ход 20см. Что делать? :?:Крути краны под стрелой в момент выдвижения-задвижения стрелы.там их два
Сообщение Soembo » 31 май 2009, 13:40
Скорее всего дело не в масле, а в проводах и соленоидах.
Поднимаешь стрелу на угол 15-20 градусов. Открываешь 2 крана под ручками управления стрелой, и выдвигаешь стрелу. Люлька должна опуститься ниже уровня стрелы. При задвижении стрелы люлька поднимаеься вверх. Эта функция для заезда в гараж с низкими воротами, например.
ЕСЛИ не поможет, есть телефон мастера по японской гидротехнике. мой адрес Soembo@mail.ru. У меня была аналогичная вышка AICHI SL121 и аналогичная проблема. Сам откуда?
Soembo
Сообщение Гость » 31 май 2009, 13:50
ЕСЛИ не поможет, есть телефон мастера по японской гидротехнике. мой адрес Soembo@mail.ru. У меня была аналогичная проблема, и аналогичная вышка AICHI SL121.
Вернуться в Краны
