MITSUBISHI PAJERO II GDI проблема с двигателем
Сообщение diamant75 » 04 мар 2007, 21:16
Помогите советом где и что проверитью.Проблема заключается в том что на холодную всё работает нормально но когда двигатель прогревается с начала появляется провал в начале нажатия на педаль газа потом при нажатии на педаль газа обороты начинают плавать. поменяли оба топливных насоса,блок управления(тот который под капотом) но результатов никаких.А всё началось после того как машину утопили полтора года назад.
diamant75
Сообщение Brave Lion » 06 мар 2007, 05:09
Стоит проверить высоковольтные провода и катушки зажигания. А вообще на таких двигателях начинать надо с самодиагностики. Дело может быть в одном из датчиков.
Кстати, насосы новые поставили?
Вернуться в MITSUBISHI
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot] и гости: 5
