lar07 писал(а):надо первым делом смотреть помпу, так как нет циркуляции, термостат под замену заодно. во вторых надо заливать не воду а антифриз чтобы небыло корозии и в моторе шлака всякого не скапливалось. поэтому и цвет воды такой.
serg77 писал(а):Меняй радиатор!!! По ходу, он наглухо забит!!! И воду больше не заливай в двигатель, а только антифриз. Иначе - проблема повторится. И пробку радиатора - тоже под замену, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Пока двигатель не совсем угробили...
serg77 писал(а):Вот тут посмотрите:
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... gineN=4d68
