MITSUBISHI DION(ЗАГАДКА)ЗАВОДИТСЯ А ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ ГЛОХН
Сообщение MAXi » 02 авг 2011, 15:44
АВТОМОБИЛЬ СТАЛ ТУПИТЬ ПОСТЕПЕННО,СНАЧАЛО ПРОПАДАЛА МОЩНОСТЬ(ВКЛЮЧАЕШ КАНДИШКУ ПЕРЕСТАЕТ ТИНУТЬ)ПОТОМ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ТЯГА СОВСЕМ ПРОПАЛА.СЕЙЧАС ЗАВОДИТСЯ,ДАЕШ ГАЗУ ДО2,5-3 ОБОРОТОВ ГЛОХНЕТ -СТАВИЛ В АВТОЦЕНТР НЕДЕЛЮ ПАЛЬЦЕМ В НЕБО ТЫКАЛИ ТО ЭТО ОДНО ТО ДРУГОЕ А ОКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ НЕ ТО (ПОМЕНЯЛ ФИЛЬТР В БАКЕ,ВОЗДУШНЫЙ,БРАЛ НА РАЗБОРКЕ НАСОС ТНВД GDI-ТОЖЕ САМОЕ,ЧИСТИЛИ МНЖЕКТОРЫ,СВЕЧИ КСТАТЕ ТОЖЕ МЕНЯЛ НЕДАВНО,ПРОМЫВАЛИ ШТАНЫ КОТОРЫЕ СВЕРХУ С ЗАСЛОНКОЙ КРЕПЯТСЯ А РЕЗУЛЬТАТА ННЕЕТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ПОСОВЕТУЙТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ *wall* *wall* *wall* *wall* *wall* *wall* *wall* *wall* *wall* *wall* *wall* *wall* *wall* *wall*
MAXi
Re: MITSUBISHI DION(ЗАГАДКА)ЗАВОДИТСЯ А ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ Г
Сообщение Гость » 31 авг 2011, 03:57
проверь Катализатор. он выгорает, засоряется и машина не работает. на халостых нормально но при повышении оборотов, стриляет в воздухан и глохнет. такая же ситуация все поменял, всю топливную, все авто разобрал. залез в катол. опа все нормально , выбил его нафик.
Сообщение Eugene-San » 06 сен 2011, 06:54
В моем случае вылечилось посещением Бекренева В.Ю. в автоцентре "Южный" (Хабаровск).
Мыли форсунки и ТНВД, заменили фильтр топливного насоса (что в баке) и фильтрик ТНВД и еще тупил датчик положения педали газа - заменил.
Теперь каждую замену масла меняю сам фильтрик ТНВД, а каждую 2-ю замену чищу ДЗ и камеру сгорания шуммой.
Eugene-San
Вернуться в MITSUBISHI
