MITSUBISHI CHARIOT 1993 прблема с радиатором
Сообщение -boroda- » 14 окт 2010, 19:34
Всем привет.MITSUBISHI CHARIOT 1993 дизель 4D68 кузов N48W 0003314, радиатор охлаждения лопнул востановлению не подлежит.Пытаюсь найти уже долгое время.По данным на машину просмотрели уже очень много ни один не подходит,в основном или ниже высота(не подходит кожух вентилятора охлаждения(высота40см))или патрубки развернуты не туда!!!Размер радиатора:высота по горловину 50см ширина 68см.Подскажите,может он стоял не родной?Или кто-нибудь сталкивался с такой прблемой?У кого есть такая машина помогите,если не в лом,замерьте радиатор!ПЛИЗ!!! У нас в городе их нет!!!!!
-boroda-
Re: MITSUBISHI CHARIOT 1993 прблема с радиатором
Сообщение Ts » 15 окт 2010, 05:20
Такой же стоит на N38W и RVR N28W 1992-1994 гг.
Сообщение -boroda- » 15 окт 2010, 18:50
благодарю попробую по этим данным
-boroda-
Сообщение Ts » 16 окт 2010, 03:49
Уточнение - радиатор должен быть с машины до 1994.08 месяца, если позже (9-го и дальше), то уже другой стоит.
Вернуться в MITSUBISHI
