Отечественный ДМРВ на Демио?
Сообщение JJJ » 30 ноя 2006, 19:03
А кто что думает:
если, например взать ДМРВ от Таза, промерить сопротивления на всех контактах и если оно при этом совпадет (пусть и с 5-10% отклонением) с аналогичными замерами на родном ДМРВ от Демио, можно ли в таком случае делать вывод о взаимозаменяемости или нет.
JJJ
Re: Отечественный ДМРВ на Демио?
Сообщение JJJ » 30 ноя 2006, 19:07
Или кто-нибудь ставил отечественный или иной, более дешевый ДМРВ на Демио? Родной, новый стоит около 650 баков, атас!
JJJ
Сообщение Brave Lion » 01 дек 2006, 04:05
Лямбду бошевскую с тазов ставят, а вот ДМРВ... У них вполне может быть разный принцип работы.
Если замерять, то в разных режимах - ХХ, обороты. И тут нужны два рабочих датчика - твой родной и тазовский.
Сообщение DiZ » 07 янв 2007, 07:33
Может проще родной достать?
DiZ
Вернуться в MAZDA
