Двигатель YF 2,0
Двигатель YF 2,0
Сообщение Гость » 01 июл 2009, 20:23
Автопрофессора, подскажите кто сталкивался с проблемой на этом двигателе,(авто Ford Escape 2002г.) на оборотах 1800-2200 по трассе начинается сильно троить дв-ль, падает тяга, с увеличением оборотов всё проходит, при падении до 2200 опять такая же хрень, уменьшаешь до 1700, всё проходит? Комп обнулял, ошибок нет! Свечи и все фильтра поменяны!
Сообщение Рома » 02 июл 2009, 07:55
Наверное что-то с зажиганием или электроникой.Едь на диагностику.
Рома
Сообщение Гость » 05 июл 2009, 09:50
Диагностику делал, всё ОК, в том то и весь сюжет!
Вернуться в MAZDA
