MAZDA ATENZA не могу вынуть ключ зажигания, в чем дело?
Сообщение Cлaвa » 12 дек 2008, 14:15
Взял машину из гаража, все утро ездил, пару раз уходил короче от приобретения и до обеда было все впоряде, ключ поворачивается на одно деление а на второе ток 3-4мм. ни чо не пойму и не знаю лезть в замок или вд40 побрызгать и само отвалится :cry: посоветуйте чонить :)
Cлaвa
Re: MAZDA ATENZA не могу вынуть ключ зажигания, в чем дело?
Сообщение R » 12 дек 2008, 18:31
Cлaвa писал(а):Взял машину из гаража, все утро ездил, пару раз уходил короче от приобретения и до обеда было все впоряде, ключ поворачивается на одно деление а на второе ток 3-4мм. ни чо не пойму и не знаю лезть в замок или вд40 побрызгать и само отвалится :cry: посоветуйте чонить :)
руль подергать,кнопочку под рулем поискать или попробовать ключь "утопить" поглубже
R
Сообщение dimon5555 » 12 дек 2008, 20:44
privet! y menya mazda proteje[v rossii mazda 323] bula takaya je problema ne mog vutashit' kluch,ostavil ego v zamke zajiganiya, drug sel cherez 2 minutu vutashil, tam zamok na rule,poverni rul vlevo,vpravo on vuidet
dimon5555
Сообщение Cлaвa » 13 дек 2008, 08:53
Благодарю, в понедельник попробую :)
Cлaвa
Вернуться в MAZDA
